Europiccola, story without words - Page 2
Postby rotchitos on Tue Jun 21, 2011 3:36 am
Bonjour,
Je vais poster en deux langues, en Français des fois qu'un francophone puisse corriger mes énormités et en Engoogleglish.
Tout d'abord, je dois dire que c'est ma première et seule europiccola, j'y suis donc particulièrement attachée et c'est également mon premier montage de pid, mais depuis j'ai aussi installé un pid sur mon ascaso basic.
La seule chose que je n'ai pas réalisée est la peinture faite par un ami.
En ce qui concerne le PID, tout est parti d'une discussion à ce sujet sur un forum français et ce montage était destiné au départ pour l'ascaso. Lorsque j'ai reçu mes divers éléments (pid, relay, K... en provenance de différents pays asiatique) j'étais dans la recherche d'optimisation de l'extraction de mon europiccola avec mes thermomètres et c'est naturellement que j'ai décidé de l'utiliser pour ma pavoni et j'ai réfléchi au meilleur moyen de l'intégration du pid et c'est ainsi que j'ai réalisé le schéma de l'europiddola © :mrgreen: .
En ce qui concerne la sonde K, celle-ci au début a été placé sur le côté du culot de la résistance et maintenue par un collier métallique, d'où la lecture de faibles valeurs (95/100° C) depuis j'ai pris le risque (avec beaucoup d'appréhension) de percer un tout petit, petit trou au milieu du culot de la résistance et j'ai soudé le bout de la sonde dedans. A présent j'ai des lectures de l'ordre de 106/107° C.
Maintenant je pense qu'importe peu la valeur affichée pour peu qu'elle soit, quand même, significative et cohérente. La recherche se fait presque à l'oreille et bien sûr au visuel du résultat obtenu. A l'oreille au moment où l'on entend sa machine « glouglouter » (là c'est difficile à transmettre comme idée) et surtout ça me permet de pouvoir faire 4 (je pense plus) sans dérive de la température.
Le roman-photo que j'ai posté est une compilation de mes post sur ce forum Français.
http://espresso.cultureforum.net/t3456-ma-la-pavoni-de1076-ca-commence-bienen-fait-non
Et la genèse du pid de l'europidolla sur ce fil.
http://espresso.cultureforum.net/t4315-europiccola-pid-europiddola
Hello,
I'll post in two languages, French and Francophone time that can correct my outrageous and Engoogleglish.
First, I must say that this is my first and only Europiccola, I am particularly attached and it is also my first mount pid, but since I also installed on my pid Ascaso Basic.
The only thing I have not done is paint made by a friend.
As for the PID, it all started a discussion about this on a french forum and this arrangement was originally intended for Ascaso. When I received my elements (pid, relay, K ... from different Asian countries) I was looking to optimize the extraction of my Europiccola with my thermometer and it is natural that I decided to use it for my Pavoni and I thought the best way of integrating the pid and that's how I realized the .pattern of europiddola © :mrgreen:
With regard to the probe K, it was early on the side of the base resistance and maintained by a metal collar, where the reading of low values (95/100 ° C) since I took the risk (with much apprehension) to drill a tiny, little hole in the base of the resistance and I welded the tip of the probe into it. Now I have some readings in the range of 106/107 ° C.
Now I think the reading matter little as long as it is, nevertheless, significant and consistent. The research is almost to the ear and of course the visual outcome. To the ear when you hear the machine "gurgle" (there it is difficult to transmit as an idea) and above all it allows me to be able to 4 (I think more) without temperature drift.
The picture story I posted is a compilation of my post on this forum French.
And the genesis of the pid europidolla on this thread.
rotchitos
Postby webgelato on Tue Jun 21, 2011 4:19 am
Welcome rotchitos !
Very nice thread and description of your hard work.
Long story made short, but we had the pleasure to enjoy it at normal speed on the french Forum.
:D
webgelato
www.ajcoffeeco.com: excellent coffee without compromise
Postby rotchitos on Sun Jun 26, 2011 3:27 pm
thank you everyone
third shot of the series in 5 minutes (approx. ..)
with one hand, the picture not so simple
Now the temp is around 107 ° with the probe in the resistance welded
always with a lot of body Europiccola
Now, with great coffee, chosse are much easier ... really
3cl de bonheur
3cl happiness
rotchitos
Postby albert paca on Sun Jul 24, 2011 3:53 am
lovely thread!!!
i feel for you with that paint - it is such evil stuff sometimes - doesn't know whether its coming or going! so good to see persistence - you give me faith that i can do the same.
cheers.
albert paca
Previous
